机电一体化
主题:步进电机最大转速能达到多少?
点击:59654 回复:24
20楼
yueliang150
今天测试:1.8度电机,驱动器10细分;频率30K;
也就是100转需要6.7秒;
可以运行正常;停止时要减速停止才没有失步与抖动大,否则停止位置会过头,抖动也大;
没有条件带负载试,不知道带负载是否会失步;
11-11-07 23:02
21楼
sunnyg
带有Coolstep专利技术的驱动控制器可以使电机的速度达到3000RPM
TEL:13812617052
11-11-13 13:46
22楼
iuohiuh
12-08-29 16:28
23楼
zxb8706
不懂....电机刚开始接触。最近才和师傅学这个..
12-08-30 15:02
24楼
[quote]
ehszcs在2011/9/27 15:04:21
步进电机说明书上都没有,比如我要用涡轮涡杆(40:1)传动,输出速度不变的话,电机速度就要提高到以前的40倍,这就要求电机速度达到每秒2转(以前的转速相当低)能达到吗?还有提高速度对电机的扭矩影响大吗?根据p=fv,速度提高到以前的40倍,力量变为前的1/40是这样的吗?
[/quo不知道楼主在没有提速前电机的转速是多少,你现在是加一个蜗杆涡轮1:40的减速装置,而又要保证输出的速度不变是吧,提高速度的同时转矩当然是减小的,但也不是成比例的减小,这有公式也得看实际情况,步进电机是不适合高速运转的,而且速度高了,蜗杆涡轮的发热和磨损严重,楼主采用蜗轮蜗杆减速估计是考虑到安装吧
最后修改:
2012/8/30 17:04:49
12-08-30 17:02
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
