机电一体化
主题:步进电机最大转速能达到多少?
点击:59654 回复:24
ehszcs
步进电机说明书上都没有,比如我要用涡轮涡杆(40:1)传动,输出速度不变的话,电机速度就要提高到以前的40倍,这就要求电机速度达到每秒2转(以前的转速相当低)能达到吗?还有提高速度对电机的扭矩影响大吗?根据p=fv,速度提高到以前的40倍,力量变为前的1/40是这样的吗?
最后修改:
2011/9/27 21:59:01
11-09-27 15:04
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-27 16:33
wushulin
你没有学到你老爸的东西,提高40倍的转速,用蜗轮蜗矸,这是你在哪里看到的这种东西?
一般步进电机最高也就600转,对于1000转的电机我没有见过。我手上的电机现在达到了480多转。还能正常工作。估计再快也快不了多少了。
拉高40倍的转速,还是不要在步进电机上想了,应该选用伺服电机。假如你现在的电机是200转,提40倍,那就是8000转,这要求最少要3000转的电机,然后加一个1:2.5的带轮,这样就上去了。
还有一般情况下,只有减速机,极少见加速机了。还有蜗轮蜗杆是不能反向驱动的。反向有自锁能力。
11-09-27 20:29
ehszcs
可能没表达清楚修改了下,我主要是想提高电机的转矩。我只要求电机达到每秒两转也就是120转/分。按您所说应该没问题了!原先速度很低的,细分是30000脉/转,程序速度是3000HZ,现在细分调成3000/转,程序改成了5000HZ,电机速度提高了将近20倍。通过涡轮涡杆转速后速度是以前的1/2还少点,反正那个程序对速度要求不是很高,再者细分驱动器又没有750脉/转的细分,只有3000是750的倍数这样改目标数也好改些。
11-09-27 22:14
ZCMY
呵呵;用自己的电机试下就知道了;
11-09-28 10:08
ascent
如果手头有电机,试下不错。
11-09-28 12:09
我也想知道这个问题
11-09-29 14:07
受教了
11-09-29 18:14
viptda2005
没有整过步进电机,原来不进电机速度不高啊
11-09-29 20:41
白玉兰花
步进电机我都想快一点,提高速度,力距我要输出最大,速度要快,我试了一下,有速度就无力距,快了有起动不了,烦啊。有什么好方法。
11-09-30 14:26
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
