点击:2977 回复:10
引用 kdrjl 在 2011/9/26 19:17:23 发言【内容省略】
我想请问一下K版,正常情况下我们都是用变频器来调低速的,应该说是降频使用。引用 wanwan8778 在 2011/10/13 21:38:53 发言【内容省略】
哦,这个问题,需要看电机的铭牌数据,只要不超过厂家(制造商规定的数据)就是安全的。如果不是变频电机,最好不要超频使用,当然超频一点点(比如超频10Hz),应该还是可以的。超频安全还是不安全,主要取决于电机的自身条件,其一是绝缘强度,是不是能抵抗住变频器的输出电压和电流的谐波击穿;其二是机械强度和轴承极限转速。其机械强度受限于电机转子转动惯量和转自动平衡在高速运转时产生的离心力,轴承极限也是如此;如果这两条没问题,那高速超频的运行就是安全的。
