变频器论坛
变频器论坛
主题:电机是否已烧毁???
点击:12902 回复:21
10楼
jiangsheng
tsmgx
在 2004-12-29 10:37:00 发言
【内容省略】
正解!
04-12-30 21:56
11楼
江南学者
应该不会吧,这么短时间内怎么会烧坏呢?多大功率的?电线和电机间是否还有什么元件?
04-12-30 23:52
12楼
txplayer
主观认为不会烧毁电机,你分别测量下三相对地绝缘,三相相间绝缘,三相线圈电阻大小,对比一下是不是近似,就不难判断了-----当然首先你得先烘烤电机~
04-12-31 21:01
13楼
六六六六
电机烧毁对地绝缘一般会发生变化的,但也不是绝对的。
一句话:再送电试一试了。
电机烧了,也就烧了。不烧也就不烧了。
各种说法都是猜疑没有说服力
嘿嘿..试一试最有说服力的
05-01-21 20:27
14楼
cww8484
你的电机肯定是烧了,我以前遇到过你这种情况,
05-08-20 20:22
15楼
nanhe2948
电机能烧成你说的状态3相都断还挺难得,可能是你量的位置不对,检查一下保护装置,断路器和热元件,应该没有多大问题。
05-08-20 23:34
16楼
qpss2008
断线了
05-08-22 22:00
17楼
buddy
不一定烧了,要拆开看
05-08-23 12:57
18楼
zhoushunxian
应该是电机烧坏了
大功率的电机三相电阻很小.
你的电机应该是星形接法的.
有可能是因为启动电流过大引起烧坏的.
你可以检查一下电机转子有没有断条什么的.
或者线圈接头不好,也会烧坏.
05-08-30 18:44
19楼
luorizhou_ok
强烈同意!!!
05-09-24 10:51
西门子与理想汽车签署年度服务框架
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
