主题:请各位老师电机发热的原因
点击:8535 回复:17
10楼
liuyanhu22
该帖内容不符合相关规定!
11-09-22 16:01
11楼
zhang370602
发热电机是11千瓦,工作时的电流是13A,到电机的电缆长3米,无碰砸漏电现象。4千瓦电机均正常工作
11-09-23 11:39
12楼
zhang370602
到电机的距离是3米,
11-09-23 11:45
13楼
zhang370602
在11千瓦电机接线盒 处,将电缆拆掉,通电测量电缆3个头,均为400V。将电缆接好在此处卡电流为两相为13A,另一相为14·5A,此电流为工作电流
11-09-23 12:06
14楼
lhlli
zhang370602
在 2011/9/23 12:06:58 发言
【内容省略】
可以肯定主电机有问题。
1.测电流大的一相绕组轻微短路。
或者
2.测量电流大的一相对地绝缘不好,通电后电流大,有对地的电流,可测量绝缘端子,不过有时测不出来。如果经常烧电机,建议更换绝缘端子。
11-09-23 13:28
15楼
lhlli
还有一种可能:
虽然拆下后测量是400V,但是电缆使用时间过长,或发热严重,绝缘不好,也会造成一根线不好,但这种情况很少见。有条件可用打高耐压试验。
11-09-23 13:35
16楼
zzanggq
电流正常电机就不会过热,电流表正常吗?设备运行正常吗?需要时刻监视电机电流变化情况
11-09-24 08:20
17楼
xiangfengcba
路过。看看
11-09-24 19:46
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
