电缆金属屏蔽层或金属套接地分为单端接地、双端接地和交叉互联接地。单端接地是在电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。在这种情况下,金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但无环流通过。这种接地方式仅适合长度较短的线路,也就是说电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。双端接地是将金属屏蔽层的两端均直接接地,在这种情况下,金属屏蔽层中有环流通过,会降低电缆的载流量。
双端接地时电缆的载流量比单端接地或交叉互联接地小的多,不仅造成资源浪费也造成能源损失。这种方式只是在特殊情况下采用,如电缆需要过江、海底以及受条件所限无法采用交叉互联的场合。
交叉互联接地是将金属屏蔽层的一端直接接地,采用中间绝缘接头和交叉互联箱将三相电缆的金属屏蔽层进行换位连接,另一端通过保护接地或直接接地。在完全换位的情况下,金属屏蔽层中无环流通过,两端对地之间也无感应电压,每段电缆中间有感应电压,且换位处感应电压最高。交叉互联接地与单点接地电缆的载流量相同。这种接地方式虽然适应长线路,但应根据最高允许感应电压确定相邻两个换位点之间的距离。
最后修改:2004-12-31 19:31:04
