变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱F740变频器运行就报E.OC1
点击:18199 回复:24
ap_li
有一三F740变频器 11KW,上电后正常,不带负载一运行就报E.OC1
这是三的通病,希望大家多指导,如果修好了,我会整理成PDF文档,大家共同研究,一起进步!!!
现在的情况是主板更换过,确定主板是好的,339 393输出都是低电平,我把驱动光耦的触发脚悬空,启动还报E.OC1,故障能复位,以前不可以复位,怀疑是检测有问题,但不知从何处入手,请高手指点呀,先谢谢了!!!]
大家出来交流呀,这样才能提高呀!
最后修改:
2011/9/27 11:14:02
11-09-20 10:47
min6114362
先把电流检测霍尔线先断开试下···
11-09-23 14:09
ljpwxy
最好是更换一块电脑板查看一下到底是哪块板的故障。
11-09-23 15:48
ap_li
主板我确定是好的,现在不知道如何进行了!!!!!!!!!!
11-09-27 11:16
cjhcjh
我也一台,也是如此 正在查硬件问题
12-05-17 20:50
ruijie
我也遇到了这样的问题,空载一运行就显示E.OC1!!哪位前倍指点一下!
12-05-22 15:17
三菱f700系列75kw变频单板能测触发电压吗?请各位大神指教!
14-08-04 16:51
我今天也遇到这个顽固故障,更换主板无效还在查找进一步原因,希望朋友指点迷津
14-10-20 11:24
苏州三菱经销
[size=4]
三菱变频器的报警很多,EOC1是保护模块的关键所在。
是难修的,我一般是三斧子不行就不修了。发无锡的帮忙维修。
[/size]
最后修改:
2023/8/23 14:51:09
14-11-14 00:10
无锡炎煌电子
苏州三菱经销
在 2014/11/14 0:10:56 发言
【内容省略】
谢谢支持。
最后修改:
2023/8/23 14:51:23
14-11-23 09:09
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
赛意信息全球研发中心奠基
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
