机电一体化
主题:皮带盘该加多大
点击:1775 回复:11
tangchang
一台引风机电机22千瓦4极,皮带盘直径240CM,电流42安,现想把皮带盘加大以加大电流,到56安,皮带盘该改为多大?请各位专家指教。
11-09-18 23:16
wushulin
做设计没有你这样做的,机器要的是转速,而不是电流。如果你要增加转速或者风量,这可以根据要求来设计皮带轮,而不是用增加电流的方式而改变机械结构。
11-09-19 08:46
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-19 13:49
到处看看
不知道你怎么会有这样的思路??
11-09-19 16:29
向阳铝材公司
wushulin
在 2011/9/19 8:46:59 发言
【内容省略】
11-09-19 18:11
tangchang
现在感到风量太小,想加快皮带盘直径来加快转速增加风量,这样做肯定会增加负载,使电机电流增大,现在设定电机电流只能达到56安,皮带盘可以加到多大直径
11-09-21 18:53
wushulin
先要知道电机的空载电流是多少,加了负载后的电流是多少。这样就知道纯负载电流了。就这样,按相应的带轮直径来计算,每CM的带轮直径的电流情况。这样不就可以算出来了么?增加多少,自己去想想吧?
11-09-22 00:55
wxljl88
上面说的对!22kw 电机额定电流43.2A。设计时应该考虑风机最大风量多少,风机转速多少然后再配电机,根据你所说的皮带盘改大转速选择电机功率和电机转速
11-09-22 08:56
自由鸟2000
这样一定要把电机换成30KW的,但震动会大很多,你还要考虑机座能不能承受这样转速的力。以前我们那经理就盲目地要求把锅炉22KW的电机改成30KW的电机来提高引风机的引风量,结果把水泥机座也搞坏了。(与之前水泥机座没做好也有点关系吧,但是震动真的大很多)
11-09-22 12:35
tangchang
现在我 的 老板就和你 经理一样盲目
11-09-22 19:56
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
大模型加快向工业领域拓展
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
