变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器的一些问题,请各位大侠赐教~~~
点击:854 回复:10
youareold
1、问题一:请问一下有没有单相220V输入 单相AC输出 的变频器
问题二:请问我想把变频器改造成变频电源 频率在220HZ 输出是50~70V 通过改变V/F曲线可以达到这样的效果吗??
谢谢各位大侠
11-09-13 18:16
该帖内容不符合相关规定!
11-09-13 19:09
kdrjl
第一个问题,单相输入和输出的变频器,没有现成的产品,自己定制一个吧。估计做这个变频器不是很困难的事,但做出来以后,你拿他做什么呀?控制单相电机调速吗?估计够呛。可能失败。因为你解决不了启动的问题,解决不了启动与变频调速的关系;
第二个问题,绝对不是问题。但做成单相的变频电源,还是需要定制。没有现成的产品。
11-09-13 19:24
youareold
不是用来驱动电机 只是用来带动一个信号发生器。大侠,有个问题就是50HZ以上的调速在变频器看来是恒功率调速,这样的话电压输出就固定在380v,不能改变吗?通过V/F曲线可以改变吗
11-09-13 20:09
viptda2005
呵呵你这两个都多花点钱,给厂家定制吧,不过第二个,我不建议用变频器改做变频电源,有现成的变频电源买,为什么不买呢
11-09-13 22:50
wushulin
变频器输出来的电源,己经不是正常的频率了,而是经过了高频处理的一个电源,所以用来做其它使用,可能会有其它问题发生。
再者变频器输出的电压和频率,这是随着频率的改变而电压也随之改变。
11-09-14 12:43
yinzhiiii
用自定义v/f曲线就可以
11-09-14 15:19
thwl55555
该帖内容不符合相关规定!
11-09-14 15:48
sajbp
该帖内容不符合相关规定!
11-09-14 16:39
dale2000
现在很多公司都生产有单相输入单相输出变频器,到谷歌或百度搜索:单相输入单相输出变频器就可以搜到很多!220V或120V的都有。
11-09-15 22:29
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
