变频器论坛
变频器论坛
主题:费解,空开跳闸
点击:1996 回复:16
打包机,两台45kw的电机,用两台变频器控制电机运行不到十分钟就跳变压器下面的空开(额定电流315A,400A立即断开,不带漏电保护),而打包机的空开(额定电流250A,带漏电保护)不跳,两台电机都用工频控制就不跳,费解!
最后修改:
2011/9/13 13:39:57
11-09-13 09:25
yanwen0227
看来变频器要麻烦了!
11-09-13 16:24
yanwen0227
在 2011/9/13 16:24:29 发言
【内容省略】
可是换了变频器还是一样的!
11-09-13 17:37
工频控制不太懂?愿高手解答.在此感谢
11-09-13 17:38
kdrjl
自己进口的开关不跳,上口的总闸跳。这个没道理呀。上口闸有问题了,不是变频器的事。
11-09-13 19:34
viptda2005
总开关电流明显大过从开关,而且总开关跳,从开关不掉,没道理啊,要不进口的开关有大大的问题
11-09-13 23:08
mishifeng8719
检查下总闸的部件是否OK,不然的话 很让人费解啊,正常情况下都是先跳从开关的
11-09-14 08:30
ljpwxy
更换空开后看看。
11-09-14 10:58
花豹
看一下瞬时整定电流是多少倍,如果两空开都是好的,那用的灵敏度等级不同,250A虽是漏电的,没有漏电肯定不会有问题啦。哈哈,空开的动作特性曲线图,是很多人的忽略的,却是很重要的。
补充一下,检查一下变频器的设定参数,既然有比工频还高的峰值电流。
最后修改:
2011/9/14 17:41:22
11-09-14 17:35
glenxu
我认为你的电机有可能不适合于变频控制,变频使用时效率低发热多;或局部跳火(电机内内部),变频时高次成分多跳火或电机涡流大,而工频谐波很少,没有这个负担。
11-09-16 10:38
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
