首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:这是啥情况?怪俺经验少没见过
点击:2541 回复:21
远程I/O采用device net网络组态,用1756—sdn扫描器扫描,并且并不是该站上的所有输入点都这样,部分点动作正常。
11-09-12 22:10
AB都是有点这样的,我某单位,发生了一两次误动作事件,查了一两周,没有何故障,然后只能在发生的事件点,安装了摄像监控设备24小时不间断监控,三个月后还不查出故障,(故障偏少,十几天才偶然有一次,安全不允许!。)后来,包括现在也是听从售后工程师,从屏蔽干扰源入手,发生概率是又低啦,但还存在,郁闷!重启后什么都OK。故障信息也不存在,无语此贵族。。。。,没问题什么都ok,有些通信的问题却那么小气,只能加强在线监控来防止未然,这是我们现出此类故障的临时措施,(临时也有点长。。。。。)
最后修改:2011/9/12 23:04:49
11-09-12 22:55
可能远程I/O和PLC通讯之间有问题啊
11-09-13 00:03
该用户被锁定!
11-09-13 09:06
问思南老师。
11-09-13 11:40
请教一下我们单位有个AB550 2711-B5A2的触摸屏我想把程序备份下来,可是编程线找不到也不知是什么型号的,用哪种通讯方式。能否告知小弟不胜感激![
PLC通讯之间有问题啊
11-10-04 11:06
看下一个帖子,那有答案
最后修改:2012/11/1 22:28:47
12-11-01 22:03
遇到这种情况 找个 备用点换上吧  也许是点坏掉了也许是 干扰的问题 我用三菱的也遇到过这情况 可能是地线没接好 反正是换点酒OK 了
12-11-25 21:19
可能是D网通讯时间设置的太长了,对接近开关会有影响。
19-07-01 10:03
上一页 下一页
