主题:小问题
点击:1166 回复:15
黄文斌
各位同行大家好
本人用变频器不多,公司里有各种不同的变频器,大家都知道变频器一般是很少出问题的,然而正是这样我们这些想学习的人就有点麻烦了,很想知道变频器和电机要如何配用,有哪些参数依据等。非常感谢热心回答的人。
11-09-11 20:22
智能ABC/Z
好好看 看你们公司所购变频器的说明书吧。
11-09-11 20:35
zyqsyl
变频器和电机的匹配也是应该看看电机的型号、功率、还有是电机是用在那种设备上用途是什么、这是一些常见的依据
11-09-11 20:36
chenqing309
变频器多少KW电机配多少KW,如考虑余量变频器可设当放大一点
11-09-11 21:07
最常用的就是多大的电机配多大的变频器,有的是专用的变频器,这个要注意
11-09-11 21:20
说明书写的应该很全面
11-09-11 21:24
ascent
根据功率,电压,性能等,多看看变频器的说明书。
11-09-11 21:40
aaxin2008
我们这变频器不多,不知大家最常用啥牌子的
11-09-12 06:01
wushulin
配功率没有什么了,正常是大一人规格就可以了。主要是要调整控制参数。这个要有说明书才知道地址的,一般调整4个地址:控制方式-----端子控制还是面板控制,厂家默认为面板控制。
速度调整-----出厂值为键盘调整,如果要外接电位器,那也是要改设置的了。加减速时间----多为20秒,这个一般都要改掉。正常设置为1.5秒就行了。我有一种机器设置为0.1秒,要求马上停车。还有很多不常用,但用得到的:电压----频率----报警输出项选择-----载波-----转矩-----多段速--------多着了,有说明书就慢慢看吧
11-09-12 13:46
kdrjl
电机额定电流小于变频器的额定电流即可。但注意,不要小于变频器太多了,如果是矢量控制的,电机的额定电流必须要大于变频器的额定电流1/4以上并小于变频器额定电流这个范围,就可以了。
11-09-12 16:40
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
一季度我国新质生产力培育取得新成效
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
