首页 电工技术 电工技术
主题:这个元件符号是什么啊?
点击:1740 回复:21
温度开关和油压开关触点
11-09-09 14:32
呵呵,高手也有不懂时?这元件是用电子电气版软件画的,2楼回答很正确,其它-1、-2、-4,只要你选对元件符号,就会生成的,实际就是实物的接线端子,选错,那就表达错啦,呵呵,用其设计东东,选型也在内,出来的图很容易知道出错点的,有点智能化。
11-09-09 14:54
那这个符合国标吗?如果是自创的,还是需要采用文字加以说明或者注释才好。要不然看不懂。
11-09-09 15:57
这个过来学习一下阿…
11-09-09 16:01
S103--温度 ,S104---压力。
11-09-09 16:33
温度        压力
11-09-09 17:16
该用户被锁定!
11-09-09 21:05
长知识了
11-09-09 22:58
引用 wushulin 在 2011/9/9 13:39:31 发言【内容省略】
言简意赅,呵呵
最后修改:2024/10/23 13:37:41
11-09-10 05:55
2楼说对了。
11-09-10 21:33
上一页 下一页
