首页 变频器维修
主题:请教老师和别的坛友,三菱FR-A540-5.5KW变频器拆掉模块后如何检测驱动电路输出?!
点击:7986 回复:28
这个电路形式可能与我传的第二个图电路有所相似,采用393为开路集电极输出的电压比较器,输出端接上拉电阻,断掉393电源是不起作用的。可据信号输入方式,采用短接输出端到地(或其它改变输出电平的方法),看是否有效。
11-09-11 06:11
引用 xq09181 在 2011/9/11 6:11:53 发言【内容省略】
咸工,您好!您说的短接输出是指的339、393的输出还是模块的输出?
11-09-11 13:25
是电压比较器的输出端啊.
11-09-12 06:59
咸工很有耐心,顶一个!!!!
12-09-18 23:11
请教咸工和各位高手:三菱FR-A740-55KW变频器和F740用的芯片是一样的吗?
12-09-19 11:05
这样的咸老师,我这有一台FR-A520的,启动即报OC2定速过流,然后我想测是否是驱动能力不行,根据您那本书上操作,把IGBT卸掉,可是上电后报低电压,这个电压检测我始终没找到。而且也不知OC报警在哪儿发过来的,A2611输出也无变化,实在灰心了。所以我觉得三菱这个检测电路挺难搞的,希望咸老师帮忙看一下
12-10-18 20:10
三菱变频器F700,A700,A500,F500的 EOC1,EOC2,EOC3,是一个类型的。用的都是普通的光耦,不带IGTB的检测,电路看似简单,但保护电路灵敏可靠。仔细查看六路光耦,339,393周围电路等。建议多用示波器。本公司经过N次试验,已经突破上诉机型的运行报警 EOC1,EOC2,EOC3.的处理方法。目前公司资源(图纸,数据,电压,波形等)还在保密阶段,请谅解。可以通过QQ,解答部分。要维修的三菱板子已经很多很忙,不是广告贴,请理解。只是发帖交流比较慢,时效慢。等空了上网回帖,可能你的客户已经等不及了,单子跑了。佩服咸老师。
引用 xzygongkong 在 2012/10/18 20:10:17 发言【内容省略】
7单元的模块里有个地线和N通的,拆了,就报EUUT.加根线到母线的检测端的地,就行了。试试看。
12-11-08 22:38
[size=4]
引用 sxycgk 在 2012/9/19 11:05:44 发言【内容省略】
[/size]
你说的是哪个芯片呢?A700有的和F700一样,有的不同的,两回事哦问题要具体点。不然不好回答呀,太大了。呵呵。
12-11-08 22:41
咸老师您好!
     向您致敬!我是变频器维修初学者,已经买了您的《变频器实用电路图集与原理图说》,和《变频器电路维修与故障实例分析》两本书,正在学习中!
现在遇到了一个不能解决的问题,特向您请教:我在修一台欧瑞F2000系列15KW的变频器,送来时检测一体化模块的整流部分损坏,在新模块到来之前,我按照您说的办法屏蔽掉驱动电路的OC故障信号,一路一路的拆掉,发现U相屏蔽信号不能拆,上下桥臂只拆一个都不行,一运行就报OC。在屏蔽后启动变频器,测直流驱动电压,分别为U相:上臂:3.34--3.36V下臂:3.12--3.14V
                             V相:上臂:3.19--3.21V下臂:3.27--3.29V
                             W相:上臂:3.21--3.22V下臂:3.18--3.19V
按理说动态直流电压都正常,(但是就是在U相屏蔽OC信号后测量的),不应该存在有坏元件的可能性。可就是不能去掉屏蔽措施,不知道是哪里的原因,我带备用模块试过,也不行。故障现象应该是U相上有故障,但是不知道是上臂还是下臂有问题,不带电测量电阻电容等都没问题。到底问题出在哪里?驱动模块是3120,一体化模块是FP50R12KT4。烦请咸老师帮忙分析一下。谢谢!我的邮箱是cbaaljs@sina.com
13-05-22 11:24
上一页 下一页
