主题:星三角降压启动,谁给支支招。
点击:2385 回复:34
30楼
你先把主电路电源切断试试是不是接触器的问题,如果接触器一直老跳,有可能是控制电路电压输出不稳,造成的!
11-09-13 11:39
31楼
yanwen0227
你的电源变压器小,就这一条就足够了。
11-09-13 16:47
32楼
同意楼上的说法,我也清楚原因就出在电源容量低。想问大家看在这种情况下可否用上RC,又该怎么用。
11-09-14 10:55
33楼
zhong-gong
在 2011/9/14 10:55:48 发言
【内容省略】
电源容量相差25KW,这不是RC能够补偿得了的,抓紧增容换线吧。
11-09-15 05:22
34楼
常熟老吴
电机的起动电流中大部分是无功电流,因此用电容器补偿起动是可以的。关键是起动过程中要逐步切除电容器,保证不会过补偿,不会使电压过高。
11-09-15 21:40
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
