主题:如何测电机的运行频率?
点击:2574 回复:16
电工LJ
各位老师,小弟在此想请教个问题,忘老师们多多帮助
我有一台电机,通过变频控制转速,只因变频器有故障无法显示频率和速度,要是因为这个故障维修变频太麻烦,(只因现在还能用),我想在电机处加个设备可以测量出电机的频率就可以了,但我不知道设备型号及用法,希望老师赐教,在此谢过了!!
11-09-04 10:04
ZCMY
呵呵;变频器还能运行,估计你修一下比用别的方法来测转速要花费低一些;
11-09-04 11:55
ascent
2楼说的没错,就是买个测频率的表也要不少钱的
11-09-04 12:10
全心
可以用接近开关测量电极的转速然后转换成频率
11-09-04 12:40
电工LJ
楼上的可以说明白一点,我感觉这样可以,需要哪些东西,变频器是可以修的,但是机器不能挺,再说机器很老了,一修会不会出别的问题。
11-09-04 13:12
qq791913212
楼主,你可以买个频率显示器,接在变频器上面,变频器上有专门接频率显示器的端子。很便宜的,
11-09-04 13:18
ccy19561102
你去市场上买一只普通的(50HZ)频率表接到变频器输出端就行了,直接就能读出变频器的工作频率。
11-09-04 13:30
智能ABC/Z
7楼的方法很好。
11-09-04 13:46
xiaoga7707
买个模板就可以了啊。
11-09-04 19:24
viptda2005
楼上的兄弟 能想到的 都想出来了,就按他们说的 去买那个 频率显示器吧
11-09-04 23:52
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
一季度我国新质生产力培育取得新成效
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
