主题:【话题】寄生振荡如何解决?(20110907)
点击:1312 回复:15
10楼
lj19820422
检查后觉得应该不是漏电造成,因为在低电压时,有负载的波形还算较好,但是撤掉负载后低电压时波形就会变得很差,所以,我感觉应该是寄生振荡~!
11-09-07 08:26
11楼
仔细检查一下再看下资料
11-09-08 17:46
12楼
没有人能解决吗?
振动盘
11-09-08 19:00
13楼
lj19820422
这两天示波器的探头坏了,只能等老外周日带来个新的再说了~!
11-09-08 21:58
14楼
xilinxue
用接地、屏蔽来解决应该见效果的。
11-09-10 07:28
15楼
xilinxue
高频设备出现打火现象的原因非常多,我修这方面的设备很多年了,从来没用过示波器,这种故障不到现场看是很难说清楚的。
11-09-13 07:29
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
