主题:求大师们帮忙,解决漏电断路器跳闸问题,急!急!几!
点击:2994 回复:27
10楼
没看明白哦·
11-10-12 17:41
11楼
温陵
角磨机或者切割机是接三相电吗?没接零线有接地线,的情况下会出现这个问题。或者是接单相有接零线也会出现这个问题(不共零)。可能是零线和地线接在一起的。
11-10-13 08:27
12楼
dj2001_7
搞不懂工业的设备搞那么多的漏电开关干嘛呢?用漏电保护器的可靠性本来就不高,能不用最好不用,采用TN-S系统和等电位连接基本上就完全可以避免误触电的问题啊。。。
11-10-13 12:23
13楼
qzxinjun
零线接在了地线上了,不能混了
11-10-21 06:56
14楼
东莞铭圣电机
该帖内容不符合相关规定!
11-10-21 16:04
15楼
leihong
现在安检的要求一机一保 我有台机子有变频的 实在是没法用 只好拆了里面的线 漏保当空开用 做做样子 跟安监的人没法解释的 对牛弹琴 呵呵
11-11-22 21:36
16楼
a30788602
160A漏电断路器出线的零线与其它漏电断路零线共用了。
11-11-22 22:20
17楼
xiangfengcba
还是没听明白?
不过产生误动的可能性有好多情况,其它电磁干扰也会产生信号触发漏电保护器动作,电网对地分布电容接在回路中,当开关合闸送电瞬间也会产生冲击信号造成漏电保护器误动,多分支漏电之和也会造成越级误动,中性线重复接地也可能造成串流误动
11-11-22 23:29
18楼
cyp.dnyc
sunnybaison
在 2011/9/12 6:59:48 发言
【内容省略】
会不会是火线接错了,记得上次公司这边有人接高速和低速启动的时候线接触了,一看就过流,然后跳闸。
11-12-19 16:35
19楼
sqhuang
有些是接法不对,零线和地线短接在一块,这样的就不行
11-12-19 21:08
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
