首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】400A的空气开关用到一段时间就跳(20110831)
点击:2374 回复:28
本公司用的400A的空气开关用到一段时间就跳。请教一下各位看有没有办法解决下?用什么方法?谢谢!
最后修改:2011/9/1 9:08:21
11-08-30 10:35
检查线路有没有漏电的地方,再确认下开关的好坏。
11-08-30 15:05
说明白一点
11-08-30 15:13
钳一下电流,排除过流过载及漏电,也可能是空开本身的问题。
11-08-30 15:36
如果没有漏电的,就是空开本身有问题的。
11-08-30 18:00
引用 智能ABC/Z 在 2011/8/30 15:36:35 发言【内容省略】
11-08-30 18:21
如楼上几位所说,需判断是开关的问题、还是过载,或者查开关导线连接是否牢固。
11-08-30 18:39
表情
11-08-30 20:01
过载和漏电的几率比较大,开关本身问题不大。
11-08-30 21:37
该用户被锁定!
11-08-31 10:17
上一页下一页
