西门子SIEMENS
主题:求累计量的计算方式
点击:2011 回复:10
suchangpeng
求流量的累计累计计算方法!!!!!!!
11-08-28 20:32
wangri
这个可以不用自己做的。
1.现在的流量计度都有通讯的功能,可以直接把累计流量的数据读到PLC中。
2.还可以利用脉冲输入的方法。
这样的数据与仪表的一致。
自己做的和专业流量计的数据最终误差比较大的。
11-08-28 21:02
wanwan8778
wangri
在 2011/8/28 21:02:02 发言
【内容省略】
有的流量计没有通讯功能,有次我在现场就是只能读模拟量的读数,瞬时流量----- XX立方米/时,
然后再除以小时,一秒一累加,可惜算出的数据确实很不准,后来找到个规律才解决,很郁闷
一般情况下,接了瞬时流量的模拟量采集都接通讯吗?
有的表确实没有,怎么办好一些?
11-09-30 00:02
xiangfengcba
过客
11-09-30 09:27
nikemin
你是不是将数据放在OB35里面,你看看你的循环中断设定的时间是多少,并不是一定用流量除以3600s的,如果你的循环中断时间设置500ms那就要除以7200了,因为你一秒采集了两次
11-10-26 14:35
rfeodx
通讯来解决。要不联系厂家,看看他的累积量的算法。和他搞成一样的才能和表头对上。
11-10-28 14:08
zp197873
我厂有对气体流量累计的程序,是一个FC,不知对液体能用不
11-11-05 17:04
yhzhx01
你的FC块要放在OB35中运行,如果你的流量变化频繁又变得快, 就把OB35中断时间改为100mS,注意要改累计系数,我做过很多的流量计了, 算得都很准。
12-03-06 22:43
lushan5233
瞬时流量加在一起,就是累计流量。瞬时流量取的周期越短,越准确。比如500MS或者更小。但是跟流量计本身的累计流量误差还是很大的。绝对不能用来计量,可以参考用
12-03-13 17:01
yhzhx01
这里详细说明了怎样准确计算累计流量
http://wenku.baidu.com/view/a541ae2ee2bd960590c677b4.html?st=1
12-03-14 21:03
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
