变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱PLC程序注释乱码
点击:8519 回复:21
紧急求教各位大师,这plc程序的注释怎么成乱码了啊
11-08-26 19:32
qlin
是用的FXGP编程软件吧,有修改字体的方法介绍,但不一定能成功;
可改用GX Developer。
11-08-26 21:27
不是的 ,是用GX软件编写的程序,谢谢
11-08-26 22:22
lxang
编写程序时,如果你电脑操作系统是简体(繁体),而打开程序的是另一台电脑是繁体(简体)操作系统,程序中显示的中文注释会变成乱码。可用如下方法解决:打开程序后,再打开旧版金山快译2007,选择繁简转换功能,即能正常显示。
11-08-26 23:17
qlin
使用中没遇到过该现象,但见过有论坛讨论过该问题;
楼上的方法,可以一试。
11-08-27 07:03
试过了 ,没效果
11-08-27 12:31
qlin
再搜索下同类话题,看看其他的方法;或者查看一下注释输入,看是否能见到正确的注释,再行修改。
问题解决后,可介绍一下经验。
我见闻少,仅仅是顶帖而已。
11-08-27 14:57
好的额 谢谢
11-08-27 15:43
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-28 07:29
求救这位高人,有什么办法可以转换吗?
11-08-28 17:45
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
