主题:可能问题很幼稚,但是我真的不明白!
点击:3485 回复:42
10楼
jnu
支持7楼!
11-08-24 17:30
11楼
zjjsjtzkjsb
谢谢各位大哥的分析,我想问下,如果短路会不会也会造成设备运行了一段时间后,造成40A空开下的线缆烧掉,或者换了20A空开运行了一段时间后,造成20A空开跳开。
11-08-24 22:50
12楼
短路一般瞬间就跳了不会持续29分钟,一般接地可以维持几分钟,像你描述的可能是线路那个地方破皮了,要接地与不接地之间,摸线路可以摸出来的,还有就是用钳形表卡下电流,其次自己先心里估算一下负载电流一般为多大,不要盲目啊,电工是要胆大心细的。
11-08-24 22:58
13楼
zjjsjtzkjsb
会不会是因为空开选大了,而造成不会迅速跳开啊,后来我断开电源量了下,24V正负之间没有短路
11-08-24 23:06
14楼
中流砥柱
同意7楼说法。
11-08-25 09:12
15楼
接线松动,电流大,40A的都烧焦了
11-08-25 09:55
16楼
wangri
学习一下。
11-08-25 09:58
17楼
lj19820422
不是空开螺丝没拧紧,就是线细了
11-08-25 11:47
18楼
lb2524166
20A的空开指定是小了
11-08-25 14:45
19楼
四十不惑
beerem
在 2011/8/23 23:22:40 发言
【内容省略】
11-08-25 17:59
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
