首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】25颗按钮同时坏掉你信吗(20110823)
点击:1606 回复:28
在腐蚀性设备边,有气雾的时候,放上一二天,由于水蒸 汽的原因,有可能让整台机的按钮氧化而失灵。
11-08-23 10:07
引用 cgmguangming 在 2011/8/23 9:35:44 发言【内容省略】
11-08-23 10:20
是呀,才几个月,自己弄什么呀,小心厂家赖上你
11-08-23 10:20
引用 wushulin 在 2011/8/23 10:07:33 发言【内容省略】
表情
11-08-23 10:28
现场是不是有干扰?
11-08-23 10:31
我也认为是环境的问题引起按钮的 接触不良,这在平时是很常见的,25各一起坏的话,也有可能
11-08-23 11:21
试完整机的全部动作了吗??如果只是一部分动作是这样子的,那也有可能是接近开关有问题,我前几天就碰到这样的问题,一个接近开关,时好时坏,所以,感觉按键有时好有时坏。
11-08-23 12:15
如果有液压,气动,电气方面的高手,可以进QQ群;170101954或170107057     我们可以进行交流,共同学习,共同进步
11-08-23 12:21
一般是进灰、受潮引起的,也有可能是按钮本身的质量问题,以前我也碰到过,不过不是同时,就在2,3天内盘面上的所有按钮都不好用了  最后检查发现是按钮本身的质量不过关,更换所有按钮就OK了
11-08-23 12:49
很有可能是开关的质量差一些,加之环境潮湿产生氧化。
11-08-23 13:18
上一页 下一页
