变频器论坛
变频器论坛
主题:请教松下VFO变频器显示等功能正常,就是无380V输出?
点击:6105 回复:22
10楼
cm0221
可能是我表达的不清楚吧,在小功率变频器中。使用220V电源,380V输出的变频器应该多的很吧。
04-12-24 13:47
11楼
long1800
去变频器生产厂家培训去不就知道,我以前在生产变频器、PLC的生产厂家做维修。纸传不上。
04-12-24 16:37
12楼
cm0221
想啊,可没这方面信息?
05-02-03 11:17
13楼
曲舒临
单项220V输入,直流母线电压也就280V左右(最多310V),如果是三相电压源逆变器,电压利用率最多是1(电压利用率是指输出交流线电压幅值与直流母线电压的比值)。就是说只能能输出三相线电压有效值220V。
如果不做升压处理(比如输入交流转化为直流时采用升压(boost)电路)),普通的电路拓扑不太可能做得到。
星接变角接是一个不错的处理办法。
05-02-03 12:36
14楼
ZCMY
除非在输出侧加变压器,否则是不能有380V输出的;
不过对于单相110V输入的变频器,输出是三相220V的;
05-02-03 13:17
15楼
QINGLIXU1982
松下VFO变频器如何改变成反向的?
06-12-24 22:25
16楼
QINGLIXU1982
松下VFO变频器如何改变成反向的?
急需!!!!!!
06-12-24 22:27
17楼
125yhc
我检修的台达0.75KW变频器出现的故障和你的松下VFO变频器故障很相似,
变频器一体化模块里U GU两角击穿短路.
06-12-30 23:59
18楼
qyzdh
该帖内容不符合相关规定!
07-01-01 15:24
19楼
szundc
逆变电路有故障
07-01-02 09:44
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
