变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的电机额定转速参数与实际不一致对电机有什么影响?
点击:21453 回复:12
locowo
各位师傅,请教个问题:有一台变频器带一台110KW电机,电机额定转速2955rpm。但是厂家调试时在变频器中输入的电机参数:电机额定转速却为1480rpm。这样会对电机正常运行有什么影响?
11-08-18 23:55
具体什么问题不太清楚,只是变频器对电机的建模就不准了,速度也达不到额定转速。。。。。。。猜想,这具体去看看变频器矢量大全。
11-08-19 20:10
mishifeng8719
一个是2极电机转数,一个是4极电机转数,基本的参数就不对。。。。
11-08-20 08:01
kdrjl
非常有影响。电机不能按照实际电机的特性控制,额定转速小了将近一半。变频器不知道是什么牌子的?如果电流没有限制的话,应该是1500rpm同步转速,允许电机达到110kW,这样在大负荷时,电机要按照过电流1倍的额定值驱动电机。
最后修改:
2011/8/20 22:27:50
11-08-20 22:25
viptda2005
快速调式要把 电机铭牌上所有参数都准确输到变频器,虽然你们输1480rpm,变频器到50HZ电机一样可以到2955rpm这个转速,为什么我就不知道了,你不信可以去检测
11-08-20 23:40
ZCMY
呵呵;极对数没有更改;
矢量控制一般是有影响的;
V/F控制看你的变频器型号,有的没有什么关系;
11-08-21 09:32
mishifeng8719
额定参数输入1500rpm,到50Hz输出3000rpm,这个问题就出在变频器的极对数上,你把2级电机的极对数输进去了
11-08-22 15:05
kdrjl
这样所优化的电机模型,外特性与实际电机外特性不符。控制起来会出问题的。
11-08-22 19:07
yanli7234
如果是V/F方式,什么影响都没有。如果是矢量控制,问题就大了。不过看楼主的情况,99%是V/F方式。
11-08-23 09:35
abb666666
转速差太多了吧
11-08-24 11:36
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
