首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:伺服控制
点击:1341 回复:14
设备重新上电后无法动作的话,有一种可能就是你在设备断电时,没有把PLC的数据线拔掉,在重新上电时,PLC的模式会变掉,请问下你的PLC是不是OMRON的,OMRON的老款PLC有这样的情况,我遇到过。
11-09-15 00:12
伺服控制
1、机子重新上电后设备就无法动作,重新写入程序后就能动作这是什么原因?
2、在伺服控制中如何实现当某一信号发出时伺服减速运行,减速运行的时间由触摸屏上控制确定?
 回复:1、140指令里面SR缓存器要采用保持型缓存器
 2、采用信号到EXT指令判断X信号点然后减速,减速时间设定可看下141号伺服参数表格指令
11-09-15 09:21
11-09-16 09:28
看看PLC有没有拨到RUN那边,像松下PLC没拨过去的话就是这样
另外看看数据有没有保存~~
11-09-23 10:19
引用 289121840 在 2011/8/17 13:10:28 发言【内容省略】
最好是重新上电后在线监测一下PLC,看是由于140指令报错或是寄存器数据丢失或是其他原因产生的,以便于你对症下药。
11-09-23 12:21
上一页 上一页
