主题:论坛有维修B2010A系列龙门刨床的高手吗。。。。
点击:1834 回复:17
xiaoruo7228
不管按步进。步退。前进。后退。工作台都不能启动。
不管是按步进,按步退,前进还是后退,,各相关继电器都是动作的。。
按步退H能吸合。。。JS也能吸合,201至204电压是。。。220V
可控制绕组OIII至OIII2测不到电压。
我分析是不是。。那个故障点就是和步进,步推。前进,后退有关的地方。
有高手帮忙分析下故障点在那里吗。。。
11-08-16 21:05
wml0060
检查一下电流负反馈环节(1ZX)。
11-08-16 21:37
wml0060
检查JI 的200---220触点是否能够接通。
11-08-16 21:38
wml0060
检查1H(210--230)
1Q(230--250)
J(250--OIII2)
是否接触良好。
11-08-16 21:41
wml0060
检查JS(1--201)(2--204)是否接通
11-08-16 21:43
wml0060
检查200点、210点是否脱落或接触不良。
最后修改:
2011/8/16 21:48:25
11-08-16 21:44
wml0060
OIII绕组开路或线路断路。
11-08-16 21:45
xiaoruo7228
1zx检查是好的。。OIII控制绕组也是好的。。。连接绕组的线路也是好的。。线路210到280通的,1 ,2之间的电压是。。220V
11-08-16 22:19
xiaoruo7228
203对204有200V,203对210有100V,203对205有100V。210对204有100V,206对204有100V。
可210对205,210对206。210对208测不到电压。
11-08-17 19:13
wml0060
检查OIII绕组上所加电压是否正常 ,如没有可以顺着线路逐个触点和接头检查,特别是电阻接线。
11-08-17 22:03
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
