首页 电工技术 电工技术
主题:当代科技“四个世界之最”
点击:3586 回复:23
既然楼主研究多年,为何不用自己的成果,你用别人的“成果”,如何让人相信?我早就说过你这个东东,可用实验来说话,你搞研究难道不做实验?
11-08-19 19:09
谐振能是否存在的关键是什么?
是看电路谐振时负载中的电流是否大于原来的电流?
在电工书中利用电容器的调相作用说明无功补偿的好处,反映不出节电的本质,只能说明减少总电路中的有功损耗。
按照书中计算:负载中的电流是减少的,有功功率是提高的,负载中的有功功率是不变的。也有的网友说负载中的电流与原来是相同的,无功电由原来从电源输入,补偿后从电容器输入。只今没有承认负载中的电流是比原来增大的,所以人们否认谐振能的存在。
负载中的电流大小是很容易测量出来的,如外行13的小试验:
1、并联电容前:
电源输入电流为0.08安,电压为160伏,视在功率约为12.8伏安,有功功率为8.1瓦。
输出端电流为2.75安,电压为2.75伏,功率约为7.56W。
2、并联电容后:并联电容后:电源输入电流为0.06A,电压为174V,变压器输入电流:0.087安,视在功率约为15.138伏安,有功功率为9.6W。电路中的功率因数:COSφ总=8.1÷(0.06×160)=0.844。输出端电流为2.97A,电压为2.97V。功率约为8.82W。
输出端电流为2.97安,电压为2.97伏,功率约为8.82瓦。
原边视在功率减少72.5%,有功功率增加18.5%。输出端功率增加16.7%。
3、试验结果与计算对比:(1)电流增加:0.087-0.08=0.007(安),
(2)输出有功功率增加:8.82-8.10=0.72W,
(3)输出与输入对比:因输入电流减小,输入不可能增大,安装电容器后输入仍然为8.1W,输出8.82W,8.82-8.1=0.72W;输出大于输入,证明谐振能存在。
11-08-20 08:19
世界第一个交流“谐振扩电器”试验成功。在2009年6月12期《今日科宛》杂志中发表:世界第一台“谐振扩电器”在中国诞生。
试验结果:①安装“谐振扩电器”前:电源直接接入灯泡时,灯泡中的电流很小,输出有功功率为:1.859瓦;②当接“谐振能能器”后:输入电流减小,第1变输入电感电流减小9.32%;输入的有功功率不会增加。输出增加到4.3155瓦。
③输出与输入对比:(4.3155-1.859)÷1.859×100%=132.14%  ;
因为输出大于输入是客观事实,说明试验成功,节电器容量虽然小但说明问题很大,它同节电专家做出增大一倍的“节电奇迹”原理是相同的。与治理有害谐波节约电费50%的情况是一样的。
11-08-20 08:22
那就请楼主把上述实验方法,元器件参数公开,让有条件的人都来做一下,不就可以证明你的成果了。
11-08-20 18:11
回复想想看:
我的试验情况与当代生产智能节电器的结构相同,就是外加电感和电容并且感抗等于容抗。现在已经在实践应用,信不信由你。
他们说节约电能50%,实际就电把电能增大一倍多。只是他们说是节约电能,没有讲扩大电能,节电原因他们说是提高功率因数等。
因为利用提高功率因数理论,计算不出节电的效果,所以推广困难。至今没有在电视台、报纸中宣传。
11-08-21 07:23
回复想想看:
节电专家节电奇迹:南宁市亿丰节能科技有限公司总经理,教授级高工黄有银在光都混凝土公司二号搅拌站,做无功补偿时发现电能增大一倍的“节电奇迹”:
    ①节电前:负载做功功率28.8 KW,有功功率因数0.31;
②节电后:输入没测量,负载做功功率63.2 KW,有功功率因数0.98(因为电源电压不变,输入的电流减小,输入的电能不会增大);
   做节电改造后,负载中的功率增大了34.4KW,(63.2-28.8)÷28.8×100%=119.44%。
11-08-21 08:08
尊敬的想想看:
你多次回复,就是不相信节电事实,主要原因是你做过的无功补偿时,没有收到节电的实际效果。
任何技术都需要动脑才能学到,如果你学习一次《实践论》和《矛盾论》,你就会知道人们对自然界的认识是不断提高的,从感性发展到理性。
矛盾是事物发展的动力,因为当代电工理论与实践相矛盾,所以理论必然向前发展,由有功功率中心说,发展到视在功率中心说。在新学说的指导下,由交流节电器,发展到直流节电器…….由电动车取代汽车。
现在条件完全具备,只次东风………
你如果感兴趣,就先做第一个试验:就是外行13的小试验,看一看在无功补偿时,负载中的电流、电压是否与原来的相同?做功大小是否一样?
11-08-21 14:46
我多次回复证明我对此感兴趣,问题是至今在理论上你没有说服力,每当我提出把你的实验方法、元器件参数公开时,你都引用别人的什么“成果”或方法。这如何能让人信服?
11-08-21 17:42
三、为什么人们否认“节电奇迹”的存在?
节约能源是子孙万代的大事,电能增大一倍的“节电奇迹”是一件天大的好事。本应受到人们的重视和推广。可惜人们否认“节电奇迹”的存在,其原因如下:
1、利用理论否认客观存在的事实:实践被否认,就无法进行探讨。
2、有功功率因数不能大于1,输出不能大于输入。
(1)功率因数是有功功率与视在功率的比值,在总电路中的功率因数不能大于1,是正确的。新观点从来没有说功率因数会大于1的话。
(2)功率因数不等于负载做功的效率,效率是输入功率与输出功率的对比。在没有安装电容器时,负载做功大小等于电源输入的功率。安装适当的电容后,增加了一个新电源,输入的电流比原来增大,负载做功必然会增加。
(3)对负载本身来说,输出是不会大于输入的,但因为从电容器输入的能量略去不计算,所以负载做功功率大于电源输入的电功率,效率大于100%,输出大于输入。
3、电路谐振现象计算中的三大失误,影响了对谐振现象本质的认识。
(1)总阻抗计算失误:书中讲并、串联谐振时,负载中的总阻抗Z=R
①在串联电路中,总阻抗最小,电流最大;实践证明:总阻抗Z≠R
②在并联电路中,根据并联电路总阻抗比任何一个支路阻抗都小的理论,认为并联负载总阻抗最大,具有高阻抗的特性。推导出的总阻抗也是支路纯电阻。
对于电感负载来说不符合实践,谐振前的总阻抗是感抗与纯电阻的矢量和,大于纯电阻。谐振后如果感抗与容抗互相抵消,总阻抗Z应当等于纯电阻R;如果此观点正确,那么并联谐振时,负载中的总阻抗也会减小,电流增大。实践证明:总阻抗Z≠R
(2)负载中的电流计算失误:
①根据欧姆定律计算,总阻抗失误,电流算不可能正确。现在人们对负载中的电流大小有两种观点:
第一种人认为负载中的电流是减小的。负载中的电流等于电源输入的总电流,计算方法为:当功率因数为1时,负载中的电流等于原来的有功电流值。如果此观点正确,那么总阻抗Z≠R,总阻抗Z=R,是错误的。
第二种人认为负载中的电流大小不变。原来的有功电流从电源输入,原来的无功电流从电容支路输入,称无功补偿。如果此观点正确,那么负载电压降与电源电压不相同;无功电流大小是怎样计算出来的,利用欧姆定律公式无法计算。
从实践中得知:谐振时的电流大于谐振前的电流值。
(3)负载中的有功功率计算失误,认为谐振与不谐振时做功大小相同。在电工论坛中网友讲:电路谐振时,负载中的电流不变,做功大小不变。电感负载安装电容器不会节约电能,“节电奇迹”不存在。
4、输入功率测量方法不正确?
(1)输入电能表安装在电容器附近,测量出的电能是谐振后的电能。安装电容的单位发现输入电流减小很多,但消耗的电能不减少。根据此现象,认为“节电奇迹”不存在。
(2)输入电能表必须安装在变压器的输入端,电容器安装在变压器的输出端,电流表、功率因数表安装在变压器的输出端。
通过以上分析,可以看出否认的根据不正确,“节电奇迹”是无法否认的客观事实。
11-08-22 10:23
尊敬的想想看:不解放思想,新事物就不可能接受!
我让你做一个小试验,就是不做,在无功补偿时,负载中的电流大小问题不解决,就不可能相信节电的奇迹。请你下载全文章,如果不能下载,可以给我来邮件。
邮箱:GCLZFC@163.COM
11-08-22 10:28
上一页 下一页
