主题:1路4-20mA信号串联两台手操器应该如何接线?有图
点击:4773 回复:11
cy_hisong
我是按下面这个图接线的 4-20mA信号串联2台手操器的输入端 2台手操器的输出端控制各控制1台设备 个人感觉这样接线不太对 请高手指点!
[flash=500,350]http://[/flash]
11-08-13 11:11
PLC668
该帖内容不符合相关规定!
11-08-13 15:51
cy_hisong
都没有高手帮一下呀 麻烦高手指点 多谢
11-08-14 22:05
liuliuguan
可以穿起来用
11-08-15 00:12
cy_hisong
串起来的话2台手操器可以分别控制2台设备嘛
11-08-16 09:46
dlr
不清楚楼主手操器的具体型号,只能就通用的手操器谈点看法。
4-20mA信号串联2台手操器的输入端,相当于接受的是电流信号,这样做不是不行,但有两个问题要注意,一是与其配接单元的最大负载电阻,通常控制器的最大负载电阻可达750欧,串两台手操器(500欧)是没有问题的。但第二个问题是存在的,由于串接时两台手操器的信号负端(也就是信号公共端)电位是不相同的,这样会引入不必要的干扰,当然楼主串了也用了,如没有发生干扰那就是万幸了。
从通用的手操器输入电路来看,其大多仍然用的是电压信号,只不过是把4-20MA.DC的信号经过一个250欧的电阻转换为1-5V的电压信号供后续电路来处理而已。所以为了使用可靠,建议楼主采用并联的形式接线,把其中一台手操器输入端的250殴电阻拆除就行了。
11-08-16 16:29
wangri
你买一个信号分配器,1路4~20ma输入,2路4~20ma输出。这样就可以单独控制了。
11-08-16 16:53
cy_hisong
感谢高手指点 还想问一下 如果手操器输入端电流信号并联的话那2台手操器可以分别控制2台设备嘛
11-08-17 12:26
cy_hisong
11-08-17 12:27
yinlifu
只能串联不能并联
11-08-17 15:09
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
