仪器仪表
仪器仪表
主题:在工作现场 怎样判断温度计的好坏
点击:3658 回复:14
在实际工作中经常会遇到操作工说现场温度计(Pt100)不准了,但是拆下来后发现温度计是好的,最后查下来是他们的设备有问题。
我就是想请大家来看看有什么好方法能够在不拆除温度计的情况下来判断温度计的好坏。
11-08-10 18:46
cgmguangming
用红外温度计测一下,做比较。平时正常时记录两者测得温度状况。操作工说不准,检查是他们设备问题?如果您是搞维修的是否应该是操作问题?
11-08-10 20:32
viptda2005
PT100很少坏的,你用的是什么温控仪? PID自整定一下
11-08-10 22:31
wangjlcs
用100欧姆的精密电阻代替PT100,应该显示0度。
11-08-11 11:55
dlr
操作工说的是现场温度计不准了,不准不等于坏。对测不准的重点是进行校对,即用标准表进行对比,以判断是测温元件的问题?还是显示仪表的问题?对证进行处理。再就是观察测点前、后或上、下相关测点的温度变化来综合判断。PT100损坏大多是开路或短路。再就是应该注意接线及端子的接触问题,现场条件差接触不好是常有的事,对于这样的情况大多是指示偏高。再就是潮气的浸蚀会造成短路问题,对于这样的情况大多是指示偏低。
11-08-11 17:09
谢谢各位了,我的同事常遇到这种问题,我也认为Pt100不是那么容易坏的,那些人就知道把问题往我们仪表推,不敢面对现实,动不动就换新的上去。
11-08-11 18:03
ascent
不拆掉判断的话,用测温仪测一下再结合正常使用的显示数值对比一下。
11-08-11 21:37
yuguangxue00
用便携式现场测温仪测量一下就知道了,fulk有卖的,就是贵了点。
11-09-01 22:04
sishidadaoxing
该帖内容不符合相关规定!
11-09-02 11:35
zhengj1
有一个很简单的方法大概估计PT100是否有问题,要是温度在零度的时候,测量电阻是100欧姆,没升高0.3欧姆大概升高一度,就是环境温度大概在10度得时候,电阻是103欧姆左右
11-09-10 21:33
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
透过2025年上半年看工业互联网产业:技术融合与全球化成关键驱动力
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
