首页 电工技术 电工技术
主题:为什么家里电灯会突然变暗
点击:31503 回复:33
很大一部分原因是哪家人用的5P空调,当晚上启动时,5P的启动电流相当的大。所以引起你们的灯时亮时暗。很正常。而他却用2。5平方的线小了。只少要用4平方铜钱以上。
11-08-07 16:27
解决办法就是换线。
11-08-07 16:29
引用 zsg5876 在 2011/8/7 16:27:49 发言【内容省略】
不是5P,她是5级能效的 一到时间是经常性的闪 ,有的时候灯还会灭掉
最后修改:2011/8/7 17:43:52
11-08-07 17:42
用电负荷过大,造成电网电压低,用电感镇流器会出现这种现象。
11-08-07 18:23
引用 zqk8751 在 2011/8/7 18:23:22 发言【内容省略】
电感镇流器是什么啊?不懂能解释下吗
11-08-07 19:29
肯定有大功率用电设备启动造成的
11-08-07 19:41
这样的原因是你家里 那个时候电压不够,电灯才那样,一般用电器有开关电源供电的电器,就不会那样了
11-08-07 22:49
今天晚上我用万能表在房间里放那里测一下 大概在170-180多之间有的时候会跳到150。空调有时都会关掉。空调线是从总表上接上来的
11-08-07 23:07
电压忽变
11-08-08 05:43
引用 aaxin2008 在 2011/8/8 5:43:57 发言【内容省略】
怎么解决啊师傅
11-08-08 07:39
上一页 下一页
