传感器论坛
主题:有谁试过将K型或J型热电偶加接屏蔽线来延长的?效果如何。
点击:3198 回复:11
kevin_li
如题。
大约要延长20米。
谢谢!
11-08-01 13:16
glenxu
用屏蔽补偿导线,100米都可以
11-08-01 14:31
ascent
在2楼的基础上再补充一下,一定要选择质量好的导线才行……
11-08-01 16:44
dlr
热电偶为了测量准确需要进行温度补偿,所以用补偿导线是必须的。而屏蔽是为了抗干扰。
11-08-01 19:27
zhaoyajun.106
我用过,什么屏蔽都没有,只就0。5平方的线接的,,接在温控器上的,一样可以啊。可能我的环境要求温度不是很高吧。
11-08-23 23:07
yuguangxue00
延长热电偶,必须要补偿导线,而且型号要与热电偶的一样,补偿导线需要检定,合格后才可以使用。如果距离短(小于1m),可以用普通导线。
11-09-01 22:26
zl27
我们通常意义上说的补偿导线材料与所配的热电偶的材质是不同的,是真正的补偿导线,其实补偿导线中包括两种,一种为补偿型,一种为延伸型,前者价格便宜,对温度变化不大,要求不是很高的环境适用,如果你对温度的控制精度有严格的要求,建议你可以使用延伸型的补偿导线,它的材质和所配得热电偶是一样的,但是价格相对要贵很多的。
最后修改:
2011/9/2 11:19:00
11-09-02 11:16
vesapro
我感觉是不是只要末端,即仪表端加补偿就可以吧,相当于热端和冷端做个差值,那么中间用普通屏蔽线应该没问题。只要最后一段用补偿线就可以。
11-09-02 13:54
kevin_li
直接用三芯导线连上了。温度显示正常,业主收货了。
11-09-20 15:18
dlr
“温度显示正常”这相当于不用补偿导线而用铜导线来连接热电偶与显示仪表,没有指示是不可能的,但会有一定的测量误差这是客观存在的。“业主收货了”不等于这样做就是正确的,当然对于测温要求不严格的场合误差个十度八度已无所谓。
11-09-20 16:24
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
