主题:三相异步电机改为单相电机的疑问
点击:1684 回复:11
陈大围
我用1.5kw的三相异步电机,电机是星接的,想改为单相交流电机用,如图所示
电容我用的是普通风扇用的运行电容,为4.75uf,220v,加的单相电压为AC220v,可接上去,电机根本就不转,这是怎么回事,是我的接线错误?or是我的电容用错了?or是我加的电压不对?请大大们指导,谢谢!
11-07-24 00:48
电容小吧
11-07-24 06:32
gf2003129
电容小
11-07-24 07:37
zwk34
要是按照网上的改造方法,你的电容应该是小了。
http://wenku.baidu.com/view/3c761c65783e0912a2162a65.html
最后修改:
2011/7/24 8:14:51
11-07-24 08:13
KSNW120867
电容太小;¡
11-07-24 18:53
dllsunny
这不关电容的事。单相电机的电气角度是90度,而三相电机的角度是120度,你说可以改吗?
11-07-25 18:25
mlqwain
星型接法100UF
角型150UF
11-07-25 20:08
zrh1234
电容用10uf再并联一个100uf的启动电容,100uf的启动时用正常运转时断开,改后的功率0.5kw都不到,应该再把Y型接成三角型,这样功率达到1kw.农村里脱粒机就这样改
11-07-25 22:05
陈大围
zwk34
在 2011/7/24 8:13:58 发言
【内容省略】
学习了
11-07-29 22:12
A888333
11-07-30 06:38
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
智能经济新形态“新”在哪里?
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
