主题:台式电风扇嗡嗡响!但不转!
点击:46642 回复:33
20楼
hbxhy
你要是没有将两端的端盖调同心也会不转的
11-07-24 11:29
21楼
陈玉荣
21楼精辟分析,楼主出这样的帖子,估计线圈是好的,肯定是组装是偏心,不通电转得动,停电后因铁芯偏磁, 磁隙不均,造成转不动,调整一下就可。
11-07-24 17:15
22楼
liuliuguan
换电容吧
11-07-24 22:27
23楼
匿名用户
该用户被锁定!
11-07-25 08:17
24楼
江惠子
谢谢大家的出谋划策,这两天我休息,明天上班,把各位工友的方法总结一下,再去试试,然后回来告诉大家
11-07-25 08:28
25楼
dllsunny
电风扇的单相电机功率小,所以启动转矩比较小。如果安装时有偏心,会造成磁力不平衡,而卡死。所以你重拆装电机,安装好后一定要用小木锤(或者是螺丝刀的柄)敲打下两边的端盖,转动下转子,再紧螺丝。这样就不会偏心。
最后修改:
2011/7/25 18:22:21
11-07-25 18:20
26楼
mlqwain
起动绕组坏了
11-07-25 19:45
27楼
华星电仪
先用手转动转子看灵活不灵活,要是手转不动就是去缺i油,滴一些机油就行了,然后才查电气故障。一般都是缺i油转不动。
11-07-26 14:35
28楼
江惠子
很遗憾!宣布报废,小电机坏了,修了没价值了。
11-07-26 14:37
29楼
ascent
讨论一下还是很不错的
电机坏了可以直接换了
11-07-26 15:49
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
智能经济新形态“新”在哪里?
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
