主题:低压无功补偿分切开关采用什么合适?
点击:924 回复:10
aa1969
是普通的接触器?还是专用接触器?还是真空接触器?低压有真空接触器吗?
11-07-20 09:08
丁火
专用接触器
11-07-21 16:11
aa1969
丁火
在 2011/7/21 16:11:28 发言
【内容省略】
和普通接触器有什么区别?
11-07-21 23:06
徐敏辉
专用接触器,上面自带电容放电回路。
11-07-22 00:56
aa1969
低压切换有用真空接触器的吗?
11-07-22 08:09
zjonline
请注意图片中红色标出的部分,你就知道特殊在哪里了。
11-07-22 12:28
lcx_jia
有专用可控硅组件做电容投切。采用电容投切专用接触器,有投入电容限流功能。在接触器得电吸合时,辅助触头先闭合,电源通过电阻与送到电容器,限制充电电流,电阻就是接触器上的6根线。然后是主触头闭合。
11-07-22 15:23
aa1969
lcx_jia
在 2011/7/22 15:23:16 发言
【内容省略】
可控硅的散热问题不好解决吧
11-07-23 08:02
lcx_jia
因为可控硅的电流不大,自然冷却就可以了。现在可控硅的补偿柜都成标配了,很少有用接触器的了。
11-08-24 13:45
aa1969
专用可控硅组件做电容投切比专用接触器价格贵多少?
11-08-25 07:53
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
