主题:求救,紧急求救,洗手间的灯
点击:1202 回复:15
muzijaja
我洗手间里的灯为什么只工作一秒,甚至更短时间,然后就不亮啦,需要关掉开关,等2秒以后才能再次亮很短的时间。。。。灯泡所有都换啦,开关没问题,线走的是暗线,请问大侠怎么回事啊?
最后修改:
2011/7/17 19:02:19
11-07-17 18:59
chenqing309
查下开关是否接触不良,要不然如是电子整流器可能镇流器坏了
11-07-17 19:39
binwang6509
开关接触不良
11-07-17 19:49
liuliuguan
什么灯说清楚啊
11-07-17 19:51
zmzhang
接触不良的问题。
11-07-17 21:06
zp197873
看看是不是灯头接触不良,如果带镇流器看看是不是它的问题
11-07-17 21:23
viptda2005
关键是什么灯哦?接个普通的白炽灯看看,不是白炽灯的话,像这样应该是镇流器坏了
11-07-17 22:34
muzijaja
镇流器刚刚换啦一个,接头我都把检查啦一遍,还是只是亮一小会,关啦开关在重新再开,还是亮一小会,灯是百利通的,镇流器也是新的
11-07-17 23:06
qlin
灯换到其他地方试试,或把好的灯拿来试试;
可先确定灯正常,再做其他检查。
11-07-18 10:48
hgb2646
根据你说的现象,像是断路器或者漏电保护器坏了,看看你家有没有单独控制卫生间的断路器吧。
11-07-18 12:16
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
中国推进新一代智能制造标准化建设
