首页 变频器维修
主题:交流力矩电机控制器的电路原理与检修
点击:33419 回复:32
学习了。
12-06-12 22:02
输出有一相低70V
12-09-20 14:35
又有事请教咸工:照您的图修好了几台机器!修好的机器能正常运行,但是三相就是不平衡,有两相高出100多伏,其中两相450多伏,一相三350多一点,不知何故,特来请教您!烦您了!望能赐教!!!!
13-05-04 09:05
不知是空载还是带载。若带重载能正常运行,就有些说不清了,我心里也没底。如果是轻载,三相不平衡,先确定相关驱动电路的电流/功率输出能力是否正常,若无问题,就是IGBT模块不良了。
另外,不知是什么牌子的机器,对比同类机型,是否不平衡输出对该机型来说,是个普遍现象?若是,那就是软件的缺陷了,PMW波没有优化。我碰到过这样的例子,不平衡电压差50V,但能正常运行。并非硬件电路的问题。
13-05-04 18:00
谢谢咸工!百忙中回复!学生非常感谢!学生想问的是,力距电机控制器,控制器是江苏建湖庆丰,是空载电压不平衡,负载基本平衡,我测过新买的机器都平衡,为什么修好的基本都不平衡,就这难题查了好多偏没有查出故障所在,望老师多多指点!敬礼!谢谢老师!
13-05-05 08:45
引用 0565pan 在 2013/5/5 8:45:39 发言【内容省略】
嗨,我当成变频器给回复了。修过的就不平衡。修理部分一般是电源和晶闸管两部分吧。可能换用晶闸管的特性(质量)问题,而机器触发电路输出的触发电流又偏小。各只晶闸管接受触发脉冲后,存在导通延时间不一(个别管子处于临界导通状态,有时通有时不通)。
想办法对晶闸管单管做一下导通试验,带上一定的负载,送入可调触发电压/电流,比较各只管子的初始导通触发电流值是否一样,从中选用触发灵敏度较高的管子。
我想到这种原因的可能性较大。
13-05-06 10:36
嗯:谢谢老师百忙中回复!老师说的对,就是电源和晶闸管!老师说触发电流偏小,我一开始看触发管9013和8050推那么大的触发变压器,输出脉冲电流就是不大,请问老师能否在不大的改动下提高触发电流,还有就是老师讲对单个晶闸管做导通试验,我想用调光台灯里的小电路做个测试电路!我试过可以触发,但是没有测过电流,不知行不行!老师说(初始导通触发电流)是不是晶闸管刚导通的负载电流?谢谢老师!
13-05-06 15:23
是指刚导通时的触发电流值。最好用隔离(低压)电源测试,串入电流表笔,看导通时管子的触发电流值,触发电流W值小的管子,灵敏度也高。如你所说,有末级功放上,想想办法也行。
末级功率放大电路,如果是采用的晶体三极管,可以减小基极限流电阻,以增大基极/集电极电流,达到提升触发电流/功率的目的。可用此法一试。有必要时,换用较大功率的三极管。
最后修改:2013/5/6 17:28:30
13-05-06 17:24
嗯:谢谢老师!一有时间我按老师的方法来试试!有问题还来请教老师!再次拜谢谢老师!学生有理了!
13-05-07 10:29
2台LJKY-3FK(32A)力矩控制仪
控制仪开关断开时,三相输出D1 D2 电压127V, D1 D3 电压 0V,D2 D3 127V,
控制仪开关闭合时,输出电压同上。
拨动调压旋钮至最大时,三相输出电压为:D1 D2电压224V,D1 D3 电压 378V,D2 D3电压226V。
另一台
控制仪开关断开时,三相输出A1 A2 电压127V, A1 A3 电压 127V,A2 A3 0V,
控制仪开关闭合时,输出电压同上。
拨动调压旋钮至最大时,三相输出电压为:A1 A2电压 420V,A1 A3电压 320V,A2 A3 电压376V。
电路结构和咸老师您发表的第二种电路相同。
芯片有4个KA324D 还有一个LF353和7812 7912
都是电压不平衡,带电机抖动的比较厉害。请问是什么原因?还望百忙中给予解答。谢谢!
还有您出的书非常好,
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》
《变频器实用电路图集与原理图说》第2版
《变频器电路维修与故障实例分析》第2版 这3本还没看完。
刚看了一下还有一本《交、直流调压电路原理图解与实用维修》估计后天能到手里。
13-12-06 23:32
上一页 下一页
