首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】如何正确接好电机星三角启动的主回路(20110718)
点击:8248 回复:22
师傅们看看十楼的图纸,在星角转换的时候,KM2常开点与时间继电器的延时闭合触点串联,这电路能行吗?角型接触器KM3能正常吸合?我的理解是星角转换后,KM2接触器断开了,KM2的常开点还是常开的,接触器根本吸合不了,除非他把KM3的自锁线连到KM2常开点前面去!大家说说我的想法对吗?
11-07-16 08:13
引用 hsm666 在 2011/7/14 12:51:52 发言【内容省略】
前面已经有朋友说了:
1.  是前个世纪6/70年代的电路,主电路还使用隔离开关加熔断器作短路保护。
2.  且没加指示灯。
3.  为防止出错,编上号就行了。
俺还说:
1.  此电路有个最大的缺点就是:控制电路不是从封星开始动作,一旦角接触器触点熔焊,就会直接进入角启动,这不是我们所希望的。
2.  KM1放在角外,需要按电机额定线电流选择容量,比KM2、KM3都大; KM1放在角内,只要原来容量的1/1.73就够了,这样接线图里的接触器外形才是一样的大小。
3.  热继符号,这里现在用FR,4728规定应是KH,也存在与KM1一样的容量选择问题。
4.  给出的接线图与电路原理不对应:
a.  按规定KM2应放在中间,现在却把KM3放在中间了;
b.  电路原理的时继常闭点是与KM2的线圈直接连接,接线图并非如此表示;
c.  接线图中的KM2与KM3互锁,是由触点直接引至线圈的,但电路原理中,在其中间还隔着触点的。
11-07-16 08:45
一般现在都不用熔断器了,还有现在我们用的时间继电器直接卡在接触器上面很方便的,而且还简单,然后再加中间继电器做保护作用
11-07-16 11:19
电机的外部电路大家都是知道的,关键还要了解电机的内部即电机的六个抽头,你接好线后,就按直流流向看能不能走成一个闭合的回路,(接触器和电机内部接线)如果不能那就接的不对。
11-07-16 20:13
挺简单的东西,只要掌握规律就可以了
11-07-17 00:35
3KW(不包括)以下电机出厂时为星形接线,3KW(包括)以上电机出厂时为角形接线。
最后修改:2011/7/18 8:26:25
11-07-18 08:21
大电机最好用采电流继电器保护
11-07-18 21:01
上面的星形-三角形电路接法很清晰 至于需要什么功能可以扩展 但那个热过载保护不怎么样,功力大点电机还是采用零序保护 用电流继电器
11-07-18 21:37
五楼详解图
11-07-20 21:09
怪不得那圖怎麼看都覺得怪怪的
再繼續看下去才明白原來有存在瑕疵
11-07-21 12:04
上一页 下一页
