首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】如何用万用表测量设备接地是否合格(20110711)
点击:9801 回复:28
引用 EEbeginner 在 2011/7/12 17:37:25 发言【内容省略】
低阻愮表用的是高压,测的是低电阻,有三个桩头。而万用表输出电压太低无法测量
11-07-12 21:07
用万用表只可以大概的测量,不是很精准的。
11-07-13 09:43
用接地电阻测试仪 严格说是小于4欧姆。
11-07-13 14:44
要准确测接地电阻得话,要使用接地兆欧表的,有专门卖的
11-07-22 20:35
引用 cy405509959 在 2011/7/11 23:15:49 发言【内容省略】
11-07-23 16:15
我不明白楼主的意思,你的话:“目前只是接一根黄绿色地线将机器外壳,电气元件跟地线接在一起,中间没有接电阻二极管之类的,......”
你是要测机壳对元件之间的绝缘阻值,还是要测你的机器对你的实际位置(大地)间的接地电阻值?所以,引的大家有用摇表的又有用接地电阻仪的。
11-07-23 20:33
引用 caohuangdong 在 2011/7/10 11:33:13 发言【内容省略】
楼主是设备安装单位,管不着接地极与大地之间的接地电阻,那是客户自己的事情。
按规定,所说的一根黄-绿线是该设备电源进线的1/2(电源进线大于16平方时),或等于电源进线(电源进线小于16平方时),且从配电箱(箱内要有专用接地端子)直接引至接地极就可以了,您回答客户应是这个内容。
11-07-24 06:14
11-07-24 17:13
有专门测接地电阻的仪表--接地电阻测试仪,电子式更直观还不需要断接地线,直接测量,直接给出接地电阻
11-07-25 16:43
上一页 上一页
