变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器与电机
点击:957 回复:11
电机是55kw,转速是980r / min 三角形接法的,带动蜗杆传动的。当我安装好55kw的变频器,试机起动,电机发出很刺耳的声音,让人不敢接近,用户只要求转速达到800转 就好了,这时频率显示30hz 左右。电压300 v 都不到的,频率开到50 hz 也是一样的。改了好几个参数 那刺耳的噪音都无法解决。 电机用工频是没噪音的。小弟刚出道,这问题真搞不懂,请老师解析一下,到底要怎么解决好呢???
11-07-09 09:54
ZCMY
转速是980r / min ,800转频率应当接近40HZ ;
噪音要先分清是机械产生,还是电磁噪声;
11-07-09 11:41
ascent
先检查一下机械传动的地方看看
11-07-09 14:14
kdrjl
变频器控制不好一般都是适用问题,特别是接线安装到为以后,不要立即通电运行,要先对变频器进行正确的参数化设置,按照要求进行调试。完成这个步骤以后,再运行电机。
11-07-09 19:23
viptda2005
看看变频器手册,有一个参数 载坡频率 把那个参数提高,提越高漏电电流越大,要求电机绝缘等级越高,要良好的接地,一般范围是1到18,设定10左右就行了
11-07-09 22:04
mike518
该帖内容不符合相关规定!
11-07-09 23:19
wxt19852005
电机参数自学习没调好
11-07-10 02:17
是电磁噪音,难解决。电机,变频器我都接了地线。不知道为什么就是用不了
11-07-10 09:34
老师你好,那台电机是可以星 三角 转换的,后来我把电机改为星形接法, 电磁噪音也低了很多。你说这样可以用吗
11-07-10 09:42
kdrjl
在 2011/7/10 9:42:13 发言
【内容省略】
要看电机的铭牌怎么写的,星接如果是380V,角接是220V就可以。
11-07-10 21:53
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
