主题:请问三相异步电机如何工作才对电机没有影响?
点击:986 回复:12
zhangsuoli
我想问的是电机在满负荷 低的负荷 或者在变频器控制的情况时 工作的很低的频率下(比如10HZ下) 在这三种情况下对电机都有何影响呢?哪种情况电机会发热严重啊?他们能使电机的寿命都有啥影响啊?谢谢各位老师啦。
11-07-08 23:02
电机一般在设计的时候都考虑富余量的,满负荷一造成电机发热长时间易烧电机的。
低负荷基本就没什么影响就是浪费电能。
变频器控制长期在好像在10HZ还是5HZ一下工作会什么影响不记得了(好像是有什么影响的),呵呵
11-07-08 23:20
cl0201
变频器控制如果在低速时出电流较大,而对于一般的电动机此时风扇运转速度也慢,容易造成散热不好而使电机过热损坏
11-07-09 00:42
ascent
最好使用变频专用的电机。散热效果要好一些。
11-07-09 09:54
ZCMY
长期低频最好换变频电机;
11-07-09 10:55
hsa8
从设备的效率来说,最好是工作在满负荷的状态,这时功率因素最高,S1工作制的电动机在设计时就要满足长期满负荷运行的。发热主要是电机过负荷,或者说电机的环境温度造成,解决电机的散热问题。看看电流是否超过额定值,电流正常,轴承正常,再查查机械部分。
11-07-09 16:12
zhangsuoli
谢谢您
11-07-10 20:08
zhangsuoli
在低速的过程中 变频器会 过热而被 烧坏吗?有这种可能吗?
11-07-10 20:09
zhangsuoli
关键是 已经是成套设备啦 嘿嘿
11-07-10 20:10
zhangsuoli
老师我想问下 变频器在低频的运行过程中 他的电压和频率是一定不会变的吧? 如果不会变 那么要是负载突然变大 他的电流会增加吗? 如果负载突然变的非常大(负载是可变的) 在低频的时候电机会不会被憋停啊?
11-07-10 20:14
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
