首页 电工技术 电工技术
主题:三角怎么改星型啊
点击:1259 回复:15
请求各位大侠解释下啊
11-07-08 21:40
是电机接线吗?
11-07-08 22:40
你的电机现在接成※型,也就是U1-U2     V1-V2   W1-W2短接,改成※的话就把那4片小链接片全部断开拿掉,然后把U2-V2-W2三个桩连起来,电机的进线接U1 V1 W1
11-07-08 22:45
谢谢大侠!
11-07-09 11:23
先量好绕组;
11-07-09 11:32
打开电机端盖应该就可以改了吧!可以参照星三角启动电路
11-07-09 15:40
为什么要改呢?一般只是启动的时候改一下,
11-07-09 15:50
只有3KW及以上功率的电机是接成角形的,而且出厂时都接成角形。
在电机端子盒内,将上下连接的铜排折掉,用两块铜排连接下面一排端子就是星点,从上方三个端子送入电源即可。
11-07-09 19:25
三星宜昌活动房http://www.ychdbf.com/
11-07-10 10:43
上一页下一页
