变频器论坛
变频器论坛
主题:请教一下:星/三角启动的问题,反向控制如何解决。
点击:13585 回复:20
jennysunjin
请教一下各位,电机采用Y/D启动时,如果要变换电机旋转方向,需不需要在将接电机定子绕组的三相(a、b、c)中的其中任意二相互换的同时也将接电机转子绕组的三相(a、b、c)中的其中任意二相互换?
楼主:以后发帖子,一定要注意题目的描述,不允许再采用“请教一下”这种形式,这是本论坛的坛规。这次警告,下不为例。嘻嘻。
最后修改:
2004-12-16 10:13:43
04-12-15 22:41
yanli7234
Y/D是星角?假设是吧,你这样第一是不一定行,不是任意换都行。第二是麻烦,为何不在电源的进线端换相?我们是多加一个接触器换相。
04-12-16 00:55
jennysunjin
您是说在空气开关的进线端互换任意两相?
04-12-16 09:51
yanli7234
我是说在空开的出线端。先把空开断开并用电笔确认。
04-12-16 13:47
河南长城信息
你用三个接触器,就可以做到了。这可以说是个标准的电器控制回路
04-12-16 14:51
lwdlnmbx
用四个比较好.
04-12-16 19:31
djccy
在电源端换好一点吧!比较容易!
04-12-17 16:20
zhaohj0
在电源端换好一点吧!比较容易!
04-12-17 16:29
王少辉
如果经常正反转,可用正,反,星,角四个接触器。若不常倒转,楼上各位说的对,倒进线。
04-12-22 09:50
leondandan
在电源端换好一点吧!比较容易!
04-12-22 15:16
西门子与理想汽车签署年度服务框架
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
和利时闪耀2025全球数字经济大会
2025年值得期待的10个工业智能体应用
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
