首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:选用的变频器比要带动的电机功率小可以吗?
点击:11834 回复:17
变频器就是通过改变频率来改变电机的转速的,不是通过调节电压。
11-07-09 09:52
用变频器调频率的时候,电压会随着频率的改变而改变了
11-07-09 10:02
没听说过,那样的话你的参数如何设置,保护功能还有效吗?
11-07-09 16:16
引用 zhangsuoli 在 2011/7/8 22:21:13 发言【内容省略】
1.采用V/F控制时,电机的额定频率以内调速。变频器对电机既改变频率也改变电压;在电机额定频率以上调速,电压不变,改变频率。
2.采用VC矢量控制时,电压可以在1H在以上即可达到额定电压(实现额定恒转矩输出的条件),调节频率实现对电机的调速。
11-07-09 19:14
变频器等于或大于电机功率。
11-07-09 23:26
对,主要是看负载情况,如果负载重的话, 肯定是不行的,如果是负载轻的话,要求的场合不高时应该没问题的
11-07-09 23:36
谢谢老师啦 我知道啦
11-07-10 19:57
不可以
11-07-10 23:45
上一页 上一页
