主题:这是怎么回事?
点击:1555 回复:18
10楼
kdrjl
如果箱体带电,说明箱体没有接地良好;如果用表笔试电不亮,且测试点带电,那说明你的那表笔姿势有问题。没有正确的操作试电笔。
11-07-04 20:54
11楼
dushuangqiu
谢谢朋友信的指教!
操作和方法都正确个!
用手去碰可以解释,但我拿带绝缘柄的起子去碰为什么也会出现那现象呀?
11-07-05 20:02
12楼
漏电了,在外面亮度低,有可能是漏电流形成的电位差引起的。
11-07-05 22:12
13楼
dushuangqiu
谢谢!
我在外面测量的是漏电开关的上桩头!
如果是漏电,是哪部分呢?
11-07-06 20:10
14楼
如果漏电保护开关是好的,那么漏电开关的上桩头某处线路有问题,如果能断开配电柜进线,用摇表测一下,应该能找到。
11-07-06 21:46
15楼
lyszgsq
你看下是不是哪里漏电
11-07-07 17:19
16楼
dushuangqiu
谢谢朋友们!
查了下了,线路也多好个。也没看到那有绝缘不好个!
呵呵,说不清什么原因!
就从电度表到漏电开关那段,下桩头也是,到家里量又好个!
最后修改:
2011/7/7 20:14:25
11-07-07 20:12
17楼
zhong-gong
试电笔
试电笔也叫测电笔,简称“电笔”。是一种电工工具,用来测试电线中是否带电。笔体中有一氖泡,测试时如果氖泡发光,说明导线有电,或者为通路的火线。 试电笔中笔尖、笔尾、为金属材料制成,笔杆为绝缘材料制成。 使用试电笔时,一定要用手触及试电笔尾端的金属部分,否则,因带电体、试电笔、人体与大地没有形成回路,试电笔中的氖泡不会发光,造成误判,认为带电体不带电。
按照测量电压的高低分为:
高压测电笔。用于10kv及以上项目作业时用,为电工的日常检测用具;
低压测电笔。用于线电压380v及以下项目的带电体检测。
按照接触方式分
接触式试电笔:通过接触带电体,获得电信号的检测工具。
通常形状有一字螺丝刀式,兼试电笔和一字螺丝刀用;
钢笔式,直接在液晶窗口显示测量数据。
感应式试电笔:采用感应式测试,无需物理接触,可检查控制线、导体和插座上的电压或沿导线检查断路位置。可以极大限度地保障了检测人员的人身安全。
11-07-08 06:33
18楼
dushuangqiu
谢谢朋友们的指教!
11-07-08 20:44
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
