首页 电工技术 电工技术
主题:求教接触器问题
点击:4782 回复:73
什么是安全电压,36伏以下的吗?
11-06-29 06:55
123那不是3根进线吗?我接哪两个呢?
11-06-29 06:57
接触器上那个13和14是什么?
我知道A1和A2是控制线圈,对吧?
11-06-29 06:59
1, 3 ,5是线路的进线,2,4,6,是电路的出线端,这个1对2,3对4,5对6 是常开触点,由于你的电机是单相的所以主电路直接三个接头的任意两个就行了,A1和A2是控制线圈的接线端。
最后修改:2011/6/29 8:07:52
11-06-29 08:06
请楼主看清楚接触器线圈的电压哦,不能接错了,不然接触器线圈会烧了呢
远观楼主图片的接触器线圈电压好象不是380V,所以还请你确认一下
11-06-29 08:08
恩 貌似线圈电压是46V。。。。楼主保重啊
11-06-29 08:37
该用户被锁定!
11-06-29 09:25
新手入门时确实需要人现场指点一下,相信你很快就会学好的。
11-06-29 09:31
建议使用安全电压中继来控制~!
11-06-29 10:33
在接触器上引一根火线,在零排上取零就好了
11-06-29 11:44
上一页 下一页
