三菱Mitsubishi
主题:变速脉冲PLSR指令问题
点击:3242 回复:17
10楼
yangxio
呵呵,8029用来换步好像还可以,但我试过用来解锁好像不行,当时也是只好用8147、8148.还有没有哪位兄弟遇到同样的问题呀?
11-06-30 23:20
11楼
sankyo_feng
解锁?什么意思?RST **?
11-07-01 00:10
12楼
guomei1345
定位是靠脉冲数来的,而不是速度
11-07-01 08:03
13楼
yangxio
sankyo_feng
在 2011/7/1 0:10:44 发言
【内容省略】
比如说用中间继电器将指令执行条件锁住,指令执行完成后用8029解锁。我曾试过,8029解不了锁。。。
11-07-05 11:53
14楼
anbing
有时候可以,有时候不行,最好用比较指令
11-07-06 19:32
15楼
sankyo_feng
用M8029解锁应该没有问题的,问题是M8029只是一个脉冲,如果你要RST的元件,SET的条件还成立,M8029就没用了。解锁一个周期后又锁上了!不信你可以做个计数器(C)看是不是导通了两次!
11-07-06 21:21
16楼
sankyo_feng
还有一种情况是M8029是脉冲完成的标志,如果脉冲没有发完,M8029是不会导通一个周期的。用到DRVI DRVA PLSY PLSR 这些指令时,导通这些指令的条件最好是用M8029复位,不要用X或很多条件,这样就不会发生程序偶尔会走到这走不下去的情况,因为X点可能有什么原因断开了一个周期,M8029因为脉冲没有发完不会导通,重新启动这些指令是需要M8147OFF一个周期以上才可以再次使用这些指令的!整个程序一下子就挂到这!又找不到原因!
11-07-06 21:34
17楼
yangxio
哎,设计这个论坛的人是不是吃屎长大的呀?以后懒得来了。。。
最后修改:
2011/7/20 9:32:38
11-07-20 09:18
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
西克 有奖调研 | 速来!您的需求,我们倾听!
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
3月赴沪!Vision China 2026(上海)邀你共探机器视觉与AI、机器人的融合未来
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
X3 系列 HMI - 为网络安全而生
以质量之光照亮智造强国之路
