首页 电工技术 电工技术
主题:控制回路问题
点击:2580 回复:36
双速控制吧,17.19。只能用常闭
11-06-16 16:32
引用 834337597 在 2011/6/15 20:51:23 发言【内容省略】
我的看法:
1.  这是双速电机的手动启动电路,揿SB2启动低速,再揿SB3启动高速。
2.  KM1(17-19)应该用常开触点,表明启动低速以后才能启动高速。此触点会有抢电现象,最好在 KM1之上加个失电延时的延时头,让此触点延时断开,就能保证揿SB3时KA能顺利接通。
3.  为安全起见,最好在 KM2的线圈回路串入 KM1的常闭瞬动触点,让 KM1与KM2进行电气互锁。KM1与KM2还可以选用带机械联锁的交流接触器,这样就更加安全了。
4.  建议将两个热继的辅助触点放入自己的线圈回路。
5.  KM1(7-9)触点现绘制成主触点了。
6.  建议将高速封星触点由 KM2的常开点换成 KM1的常闭点,避免此触点带负荷断开或闭合。
11-06-17 08:29
12楼的。高。画个图好吗!!我很愿意给你多交流,学习!!记着我用户名zgcsyk哈!!谢谢
11-06-17 08:52
从你的图纸上看不到哪里需要  用KA的主触点?  只是在控制回路中用到一下。
11-06-17 08:56
17与19是常闭
11-06-17 11:07
应邀绘制电路图如下:
1.  原图为高-低速之间手动转换的控制电路,控制理念未曾改变,但原理构成改变了。
2.  用辅助触点封星,由于容量的关系,限制了应用范围,所以改为单独的接触器。
3.  取消了中继KA,其高速启动修改为先封星再给电源。
4.  KM1与KM2同时接通会引起线路短路,之间除电气互锁外,还必须加入机械联锁。
没那么复杂,按钮的特性是先断开后接通,所以不存在KM1和KA抢时间,17-19应该常闭,电路中有按钮互锁也有接触器互锁可以用了
11-06-17 19:16
楼主的图中,17-19为常闭,可以得电。
11-06-17 20:52
KM1的触点17、19应该是常闭触点。
SB3按下后,KM2(指线圈)得电,从而KM1失电。电流通过KM1的17、19这对触点令KA得电,通过KA常开触点达到KM2自锁的目的。
如果把KM2的线圈从图中目前的位置取出,用KA的另一对常开触点来带动,那么电路图就更明了了,让人一看就会明白KA的作用。
11-06-18 15:26
不可以
11-06-18 17:16
上一页 下一页
