首页 电工技术 电工技术
主题:急!行车冒火花!!
点击:4708 回复:44
金属外壳必须接地,跳闸是因为断路器选择不正确或者设备有故障
11-06-15 12:45
引用 litianxi 在 2011/6/15 12:10:39 发言【内容省略】
安全滑线刚换了。行车的主电源也刚换了。没换的就剩下到电机的线了,外皮没破损,也没老化破裂。用手使劲撕电机的线,绝缘没有断裂现象,橡套线的滑石粉还有。
11-06-15 13:48
会不会是静电产生的。。。
11-06-15 14:00
如果你厂主变变出的是三相四线(我指的是三相+地,没有零线)的话,行车不能接地。
新电缆上去有没有用摇表摇相间绝缘和对地绝缘,有可能电缆本身质量有问题。
11-06-15 17:56
整个行车没接地,必须接地,依情况看是电感应
11-06-15 18:39
我看应该是电缆的问题,你们的吊车角铁和铁线应该是在一个铁架上的.不应该静电存在打火情况.如果打火只能说是电缆的问题,如果控制线是380v,那么有可能是控制线的问题,就那么一点地方应该不难找到.
11-06-15 19:45
同意4楼的说法,电缆表皮有破损……查查电缆保护层……
11-06-15 20:32
这个问题碰到过,也是角铁与钢丝绳冒火花,后来查出是连接电机的电缆破了碰外壳。楼主可以照次思路查查看
11-06-15 21:29
好好检查一下你的电缆
11-06-16 06:06
该用户被锁定!
11-06-16 09:38
上一页 下一页
