首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】变频器干扰PLC模拟量输出模块。(20110620)
点击:3528 回复:16
用变频器就有干扰,可以不用plc.
11-06-20 15:31
变频器干扰PLC信号,没别的,就是连接的有问题,没有做好电磁兼容和阻抗匹配。解决的最有效方法就是把信号做DC/DC隔离变换,数字量用光耦隔离。也就是说,变频器与PLC之间不共地。
11-06-21 20:34
该用户被锁定!
11-06-22 09:09
引用 小笨熊 在 2011/6/22 9:09:12 发言【内容省略】
关于对分开接地的要求,很多说明书或者手册上都有这样写,但不知道在实际当中到底有没有是这样接的,我厂里原来的一些直流控制系统(意大利)就是接在一起的,还看到过日本小森印刷机也是没分开的,我自己在实际应用当中有遇到过信号线屏蔽层与变频器共地干扰会更严重的,也遇到过一起共地后信号线的干扰就被消除了。
11-06-22 10:10
学习
11-06-22 20:41
变频器是个较大个干扰源,PLC 与变频器一起工作,必须对PLC 的电源、输入、输出端口进行隔离处理。脉冲信号可以用MHM-02、03系列进行隔离转换处理,差分信号可以用 MHM-06\07 进行隔离互转。 4-20mA 电流信号可以用 MHM-05A进行隔离抗干扰处理。电压信号传输容易受到干扰,最好用MHM-04B 将电压信号转换为4-20mA 电流信号再用MHM-05A隔离。这样的综合处理可以有效提高PLC 对变频器的抗干扰能力。
11-06-26 16:50
电磁干扰的问题
13-07-28 17:19
上一页 上一页
